Renault Scenic: Achterraam Scenic II 2005 doet raar
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15dci
Sinds een tijdje doet het rechter achterraam gek
Wanneer je 'm dicht doet, zou ie normaal stoppen wanneer ie bovenaan komt. Maar wanneer ie dicht gegaan is, gaat ie direct weer een cm of 10 naar beneden en dan stopt ie. Gek?
Laatste zou ik de auto via de afstandbediening openen, maar klikte per ongeluk 2x op het afsluitenknopje op de kaart, en toen ging datzelfde raam ook 10 cm naar beneden.
Zie ook mij andere probleem van uit de serie die ik al heb gehad met deze slechtte wagen
"Scenic II 2005 piept zo nu een dan erg zenuwachtig"
Griemer
125 km
ligt aan je raammechanisme zelf (afklem beveiliging die vreemd doet)
OF het is een electronisch probleem
das het nieuwste tegenwoordig bij megane II/scenic II... ramen die spontaan open gaan als je de deur dicht gooit enzo
dan wordt het meten en zoekwerk waarna je vaak een kabelboom in de deur moet vervangen
zoekwerk/meten geldt ook voor je andere probleem vrees ik
hopelijk heb je nog net fabrieksgarantie of verlengde garantie ;)
Devvo 730 km Reageer
dit word waarschijnlijk wel onder garantie geregeld bij renault hebben ze een goede service.
maar ik denk dat de vingerbeveiliging defect is.
valt allemaal wel mee
pbs 140 km Reageer
4jaar garantie op raanmechanic
willem1 665 km Reageer
En 10 jaar op niet gewenste zwangerschappen i.v.m. een defecte "vinger-beveiliging"....????
Ik heb recent ook het probleem gehad dat het raam van het achterportier spontaan naar beneden ging.
Uiteindelijk werd dit bij mij veroorzaakt doordat de kabelbundels onder de voorstoel aangetast waren door vochtproblemen.
De parafan was verstopt geraakt waardoor het regenwater naar binnen stroomde en zich onderin de auto verzamelde.
Of dit zich ook bij jou voordoet, kun je controleren door te kijken of het opbergvakje voor de voorstoel vochtig is.
jary 5 km Reageer
geen vier jaar garantie , maar tot vier jaar coulance ,afhankelijk van leeftijd/km stand
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
