Renault Scenic: Renault Scenic 1.9 DTI 2002 slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Deze auto geen steeds moeilijker aanslaan viel opeens uit onder het rijden, gestart verder gereden viel weer uit .
Wou daarna niet meer aanslaan soms een klein beetje om vervolgens gelijk weer af te slaan, wat overbleef (als je hem op contact zet) is een ligte piep/zoem vanuit het centrale vergrendelingsdoosje naast de binnenverlichting in de zelfde unit waar ook het rode lampje (met slotsymbooltje) zit wat brand als je hem op slot zet .
Met uitlezen kwamen we niks tegen, alleen met doormeten bleek dat de pomp geen stroom kreeg.
Zou het aan de startonderbreker liggen of aan een sensor ??? De dealer gebeld en die wist het ook niet, hij zij dat hij nooit zoiets eerder heeft gehad.
Wie heeft dit eerder gehad of wie weet wat dit is ?????
Alvast bedankt
Glen
965 km
dti of dci?
willem1 665 km Reageer
[quote=willem1]dti of dci?[/quote]
Het is een DCI
Glen Topicstarter 965 km Reageer
Kijk eens naar lek brandstof van verstuivers, of als er al brandstof komt, ook hoeveel de rail druk is tijdens starten
Vex 3.805 km Reageer
[quote=Vex]Kijk eens naar lek brandstof van verstuivers, of als er al brandstof komt, ook hoeveel de rail druk is tijdens starten[/quote]
Er komt helemaal geen brandstof bij de motor omdat de pomp in de tank achter onder de rechterachterstoel geen stroom krijgt, zelf denk ik aan de startblokkeringsring die in het contact zit anders weet ik het ook niet zo 1.2.3.
dat veranderd de zaak natuurlijk
ist zeker dat die pomp in de tank zit? ik heb zoiets geloof ik weleens gehad, maar toen zat er een klein pompje tegen het schutbord die niks deed. terwijl er wel bedrading zat daar bij de tank (kennelijk was dit alleen de vlotter). dit is toch gewoon een oud type scenic nog he?
timhoeks2 7.440 km Reageer
Er zit een brandstofpomp rechts boven de motorwieg aan de motor. Is het type pomp dat je vroeger vond op de r25 en espace injectie.
geert3496 6.475 km Reageer
