Renault Clio: Achterremmen remmen niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste mensen,
ik heb een renault Clio uit 1992 in onderhoud en kom een probleem tegen wat ik niet weet wat er fout gaat. Graag advies!
Historie:
Auto moest voor APK en had linksachter een lekke remcilinder, schijven waren slecht en een nieuwe lager nodig voor.
Alles vervangen + Radiateur(Lek)
Mijn probleem viel op/begon toen ik de remcilinder(s) vervangen had. De achterwielen kunnen doorgedraait worden terwijl we remmen(op krik), wel iets aanslag.
-Remsysteem ontlucht(ook door tweede persoon, garage)
-Pedaal wordt niet doorgedrukt, gewoon goed druk.
-Handrem werkt goed.
-Allebei trommels afgesteld
Daarna heb ik
-Remschoenen vervangen(waren aardig hard, net glas)
-Trommels uitgedraaid
-Afgesteld
Op een gegeven moment ga je aan alles twijfelen, maar zal de hoofdcilinder niet goed zijn, ondanks dat de voorremmen goed werken en je hebt druk?
Er zit geen drukregelaar op voor last, geen ontluchting om hoofdremcilinder.
Dus als iemand nog controle punten heeft of advies, graag!!
Met vriendelijke groet,
Mark
Mark Sleutelaar
70 km
al 14 jaar lid
wielen opgekrikt en dan op de rem drukken wiel niet vast?
Highway 28.400 km Reageer
Klopt! alleen bij de achterwielen is dit zo
Mark Sleutelaar Topicstarter 70 km Reageer
maar ontluchtingsnippel open wel olie?
klopt, olie spuit eruit.
Ook als ik de trommel eraf haal zie ik de schoenen naar buiten gaan met remmen.
ok, maar met wiel er op zit het niet vast?
ja met wiel erop hoor je het schaven maar niet vast genoeg, je trekt hem er door heen met een klein beetje kracht. Beide kanten.
werkt de stel inrichting wel? Zet de auto eens op een remmen bank. achter remt een auto niet veel.
Hoi,
Welke stelinrichting bedoel je? Het afstellen van de schoenen werkt wel, kan deze afstellen. De wielremcilinders zijn nieuw dus dat moet ook werken.
Een remmenbank heb ik niet zo voor handen.
Ik weet dat achter niet veel remt, maar volgens mij is dit te weinig!
Geen ideeen van oorzaken of ideeen om dingen nog verder te kunnen uitsluiten?
Groeten,
Mark
Er zit toch ook een remdrukregeling op de achter remmen?
Als je de draagarmen laat hangen bij het opkrikken ,dan werken de remmen echt niet.
Ze beginnen pas als de wagen op de wielen staat.
Kijk eens op een zandpad, want dan moeten ze wel gaan slippen achter, zo probeer ik het altijd.
