Renault CLIO: Achterruitverwarming UCH?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F B7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Ik heb het volgende probleem met mijn clio 2 model 2002.
De achterruitverwarming gaat niet meer uit, zodra ik de motor start gaat de verwarming gelijk aan.
Wanneer ik de schakelaar op het dashboard demonteer blijft de verwarming aan.
Het probleem is begonnen met een aan en uit knipperende verwarming, na een paar dagen bleef hij permanent aan.
Ik heb de UCH al eens onder een microscoop bekeken, maar vooralsnog heb ik nog geen printbreuken gevonden die de oorzaak kunnen zijn. Op de UCH zitten volgens mij 3 of 4 vaste relais, welke zou er een stuk zijn, of is het misschien iets heel anders?
Al vast bedankt Hans
hbomhof2
135 km
al 9 jaar lid
Ik heb zoiets gehad met mijn stoelverwarming. Was toen een draadmantel versleten door trillingen van de kabel tegen de massa en daardoor bleef de stoel verwarming aangaan.
Controleer de dakdoorvoer eens op draadbreuk in de rubberen thule tussen klep en dak.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Gaat de achterruitverwarming na 10 minuten niet automatisch uit? Kan nl. een instellingsfout zijn die de dealer kan resetten.
Of er blijft een relais hangen...even meten
Hans4040 123.030 km Reageer
De storing is nog niet verholpen, maar niet meer urgent omdat de verwarming na 10 minuten uit gaat. Ik vraag me af wat er bij een goed funtionerende installatie gebeurd wanneer de schakelaar verwijderd wordt, wordt dan ook de verwarming ingeschakeld? Het zal vast iets van een draadbreuk zijn.
hbomhof2 Topicstarter 135 km Reageer
Heeft er misschien iemand meer info over de pin aansluitingen op de uch betreffende de verwarming. Hoe en wat zou ik moeten meten? Is dit massa geschakeld?
Vandaag de auto aangesloten op Clip en deze geeft aan dat de knop is ingedrukt
Inmiddels heb ik meer info over de pin aansluitingen. Zie de afbeelding
