Renault CLIO: Auto houdt in in 5e versnelling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K A7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 48
Mijn Clio 1.5 dci houdt sinds kort in in de 5e versnelling.
Hij wil dan niet harder dan 100/110km/u.
Hij stottert dan niet maar gaat gewoon niet harder.
Geen lampje. De motor kan op volle toeren draaien.
Reed er niet vaak in, lijkt wel een soort safety / inrijd modus, niet harder dan 100/110.
Iemand een idee wat het kan zijn?
groeten
Sander
sanderson
570 km
al 13 jaar lid
Eerst maar eens uitlezen , er brand geen lampje ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Hoi
Nee geen geel lampje.
Wel weinig mee gereden.
grt
sanderson Topicstarter 570 km Reageer
Kan je in de vierde versnelling wel hogere snelheden rijden dan 110?
ga ik proberen bedankt vast
Dat lukt niet; uit laten lezen bij Renault gaf niets aan.
Heb hem gereset door de stroom er even af te halen,
Probleem niet opgelost maar hij vraagt nu een code.
De radio/nav zit trouwens geïntegreerd in deze auto.
Code gekregen van Renault, dus dat is weer oke.
Maar waar het om gaat is dus nog steeds, minder PKs waardoor max. 100/110km/u rijden.
Mn idee is brandstofpomp of inspuiting.
Of de uitlaat is verstopt doordat afgebroken catalysatormateriaal of een dichtgeroete catalysator de doorstroming bemoeilijkt.
Kan iemand van buitenaf die verstopping veroorzaakt hebben?
Ik heb nl. iemand op het oog die wat lage normen erop na houdt..
... dan kijk je met een zaklamp in je uitlaat of je wat afwijkends ziet ...
Heb jij een zaklamp waarmee je om een hoekje kunt kijken Heino4267 ha ha , grapje , da moet het wel helemaal aan het einde zitten , uitlaateinde loopt bij origineel naar beneden .
Voor de rest de voorpijp los halen bij de kat en van daaruit een eventuele verstopping controleren.
De oplossing: een defecte sensor bij het inlaatspruitstuk.
