Renault Scenic: achterste schuifdak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6E
hallo mijn achterste schuifdak lekt iets, hoe kan ik de afvoerslangen schoonmaken en waar komen deze uit onder de auto ik heb al gekeken maar kan niks vinden,rubbers van het raam ed heb ik al schoongemaakt en behandeld mischien heeft iemand een plaatje waar ze uitkomen en een instructie voor het schoonmaken
ps zijn de originele renault schuifdaken
groetjes en bvd Fred
pulluk
260 km
al 18 jaar lid
hallo de slangen lopen via de hemel en binnen bekleding langs de achterlichten
naar beneden en komen achter de bekleding van de wielkasten uit vlakbij de
achterbumper er zitten klepjes onderaan die ik er bij mijzelf gewoon heb afgelaten
ik heb een dunne slang aan de tuinslang gedaan en rustig door gespoten (anders klapt slang eraf)
je moet wel goed opletten dat je in afvoerslang zit anders loopt het water boven op je hemel
en via raam en bekleding eruit.
succes
nou ik heb gekeken onder de bumper maar ik kan geen klepjes vinden
pulluk Topicstarter 260 km Reageer
ik heb senic van 2000 maar zijn volgens mij dezelfde wagens
bij mij zit er bekleding van de wielkast die door loopt tot aan de bumper
boven de bekleding zitten de klepjes met de slangen
dus is niet direct zichtbaar eerst bekleding loshalen.
was idd een verstopte afvoerslang doe het nu elk jaar geen problemen meer
