Renault Laguna: Achteruitrij-verlichting doet het niet meer.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Sinds enige tijd werkt de achteruitrij-verlichting niet meer!
Lampen en zekeringen nagekeken en zijn goed.
Zitten er ergens stekkers aan?
Wat kan er defect wezen?
Arno653
1.655 km
Vervangen je achteruitrij schakelaar maar eens, deze zit aan de bestuurders kan aan de zijkant van de versnellingsbak. suc6 ermee
bij een 6 bak zit ie boven in de bak
abc 20.710 km Reageer
Als het een pk6 bak is wel ja
dit kan de ts beantwoorden
Is inderdaad een pk6 bak.
Kun je hier makkelijk bij of moet je de helft eruit halen?
Arno653 Topicstarter 1.655 km Reageer
nee kun je vrij makkelijk bij
