Renault Laguna: fluitend geluid turbo
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 DCI 6vit
hey,
1.5 maand geleden was mijn turbo stuk gegaan, er zit een nieuwe in.
Maar een goeie maand geleden was ook de MAP-sensor stuk, nu heb ik er net een nieuwe ingestopt maar nu maakt de turbo een fluitend geluid tijdens het optrekken..
zorgen maken of normaal?
groetjes
Nick
nickje1983
375 km
al 18 jaar lid
Zou wel even laten controleren of er geen speling op de turbo zit.
Intercooler kan ook lek zijn.
sjaak r 7.955 km Reageer
Yep, grote kans dat je intercoooler is gescheurd. 2001/2002 dci en wellicht ook verder hadden een "zwakke" intercooler. Je kunt in ieder geval controleren of je een i.c. van het sterkere type hebt. Haal je grille los, vier van die plastic prut schroefjes en daarna naar boven lostrekken. klemt wel een beetje. Van voren zie je eerst de airco radiateur, daarachter zit de intercooler (dus tussen de airco rad. en de gewone radiateur). Het goede type intercooler heeft 3 banden er overheen lopen van voor naar achter (belangrijkste ze lopen voor en achterlangs) om de boel bij elkaar te houden.
Controleer of je intercooler bol staat, dan is hij vaak ook kapot of gaat binnenkort kapot. Je kunt natuurlijk iemand anders in de auto zetten en tot 2000 toeren gas laten geven. met je neus onder de kap kun je achterhalen waar het gefluit vandaan komt (kan ook een slang zijn die lekt of niet goed is vastgezet.
Even voor de duidelijkheid, wie heeft die turbo vervangen en zijn toen ook de slangen en de intercooler vervangen. Dit is zeker voor het model van jou een reparatievoorschrift uitgevaardigd door renault, en dat was niet voor niets !!
Tja en hoe weet ik dit nou weer: die van mij floot als een bouwvakker, conclusie intercooler opgeblazen en daarbij veel lawaai uit de turbo. Turbo was aan het vergaan maar heeft gelukkig eerst de intercooler kapot geblazen. Anders was ik vast niet eerder gestopt dan wanneer de turbo compleet de boel op hol had gejaagd.
Succes
Die fluittoon die je hoort zal wel uit de turbo komen..en minimale speling op het asje is normaal.
Gr Stefan
[quote=stefan84]Die fluittoon die je hoort zal wel uit de turbo komen..en minimale speling op het asje is normaal.
Gr Stefan[/quote]
Dat vindt ik nou ook juist het mooie aan de trubo van de Renault: hij fluit zo lekker. Een echte Turbo fluittoon.
[quote=Rednose5]Dat vindt ik nou ook juist het mooie aan de trubo van de Renault: hij fluit zo lekker. Een echte Turbo fluittoon.[/quote]
Hij fluit je centen uit je zak.............
Indien je de rekening van het totaalplaatje gepresenteerd krijgt gaat het mooie je wel over.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=Rednose5]Dat vindt ik nou ook juist het mooie aan de trubo van de Renault: hij fluit zo lekker. Een echte Turbo fluittoon.[/quote]
Gr. paul[/quote]
Ja Paul, we willen ook allemaal een mooie vrouw maar ook dan kost onderhoud meer geld ;-)
[quote=Rednose5]Ja Paul, we willen ook allemaal een mooie vrouw maar ook dan kost onderhoud meer geld ;-)[/quote]
Mooie vrouwen zijn net orkanen....
Als ze komen zijn ze wild en nat, als ze gaan heb je geen huis en geen auto meer..........
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=Rednose5]Ja Paul, we willen ook allemaal een mooie vrouw maar ook dan kost onderhoud meer geld ;-)[/quote]
Mooie vrouwen zijn orkanen....
Als ze komen zijn ze wilt en nat, als ze gaan heb je geen huis en geen auto meer..........
Gr. paul[/quote]
Ik heb een renault, die auto heb ik dus al niet meer ;-(
