Knipperlicht doet het niet bij voeren verlichting en bij het remmen. Als ik rem gaat de achterverlichting knipperen ipv het knipperlicht.
Ik moest een nieuw/gebruikte unit kopen, want het zou aan het printplaatje liggen, maar het probleem blijft bestaan.
Weet iemand waar het aan kan liggen?
Zoek op de printplaat van de achterverlichtingsunit de massa-aansluiting (die is meestal dik uitgevoerd en die loopt van buitenzijde lamp tot buitenzijde lamp door). Daarop maak je voor proef een draad vast en die maak je aan de andere kant vast aan de (blanke) carrosserie. Test dan of het goed werkt. Als dat zo is, maak je de verbinding goed vast en is het gerepareerd.
