Renault Laguna: Auto valt uit onder het rijden, start even niet meer, daarna wel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 V
Mijn Renault Laguna van 2002 heeft veel problemen met het blijven rijden. De auto valt tijdens het rijden de laatste tijd regelmatig uit. Soms heb je dit niet door, tot dat je aan je stuur trekt en dan merk je dat je moeilijker kunt sturen en dan pas zie je dat de auto is uitgevallen.
Dit komt vooral veel voor als ik rem en als ik op of terug schakel.
De LPG tank is vol, als ook de benzine tank, dus daar kan het niet aan liggen denk ik.
Ik heb 3 maanden geleden een nieuwe brandstofpomp laten zetten, (dit is al de 2e in 2 jaar tijd). Ook dacht ik dat het misschien aan de luchttoevoer lag, dat er misschien ergens een gat of gaatje in de slang zit waardoor de motor valse lucht krijgt.
Kan het hieraan liggen? Of heeft misschien iemand een oplossing voor dit probleem.
Please, let me know.
Groetjes
ReginaBr
105 km
wat voor gas installatie?
Gasklep kan vervuit zijn schoon laten maken inleren en dan verder kijken
rico1047 480 km Reageer
