Auto maakte volgens de vrouw een raar geluid, net gekeken en idd linker achterwiel lager is zit behoorlijk wat speling op. Als ik het nummer van de lager set in google zet (GHK 1658) dan lijkt het wel een klus voor de handige doe het zelver.
Is dit idd iets wat je makkelijk zelf kan doen?
Is het verstandig om andere kant ook meteen te doen er staast 170.000 op de teller
Als ik een set bestel krijg ik dan 2 lagers?
Naaf is wel zelf te demonteren , vervangen ?
Lagers gaan per stuk.
