Ik heb een Laguna 2, grandtour Privilege met apart te openen achterruit. Nu zit de achterwisser muurvast op de as die door de achterruit heen gaat, hoogst waarschijnlijk vastgeroest. Hierdoor is ook de wisermotor doorgebrand. Deze zijn niet after-market te koop en dus alleen bij de dealer (vanaf 200 euro). ik heb inmiddels een motor van een demontage bedrijf gehaald (toch nog 100 euro, want die weten ook wat ze nieuw kosten. Alleen heb ik hem nog niet gemonteerd, want de wisser zelf zit dus nog vast. tevens is de lijm verbinding van de steun aan de ruit los. Met welke lijm kan ik deze weer vast zetten??
Heeft iemand een tekening hoe de montage is van de ruitenwisser van een apart te openen achterruit??
Heeft iemnd ideeen hoe ik de as weer los kan maken??
Ik hoor het wel. Alvast bedankt.
Bekend probleem, heb ik ook gehad.
Hier kun je de discussie en ook de oplossing nalezen: https://problemcar.nl/topic/renault/piep...
Succes, Rob.
