Nu ik de cilinderkop heb laten vervangen door een gereviseerde, werkt mijn airco niet meer. zucht.
Heb hem in mei dit jaar laten vullen en deed het prima. Als ik hem inschakel op het paneeltje van de climacontrol, brandt het lampje gewoon.
maar verder gebeurd er niets de pomp slaat niet aan, en de fan ook niet.
Ik kan de drukslang inknijpen, wijst dit op dat er geen freon meer in zit? of gaat ie gewoon op druk als de pomp zou aanslaan.
Heb de zekering gecontroleerd onder het dashboard en die was goed. zitten er verder nog dingetjes en draadjes op die ik kan controleren?
Ik zie nergens natteplekken die misschien kunnen wijzen op lekkage, heb al met plankje geprobeerd de slipkoppeling aan te duwen tijdens het draaien en dat hielp ook al niet.
wie weet wat meer.
BvD
