Goedendag,
Deze auto heeft een lekkende carter aftapplug.
Eetlepel per dag zeg maar...
Bij nader de zaak bekeken te hebben na demontage zag ik een afdruk van de carterpan in de koper afdichtring.
Deze afdruk is blijkbaar afkomstig van het busje met schroefdraad wat ze fabrieksaf aan de binnenzijde hebben gepuntlast?
Kortom ik heb een soort figuur aan de buitenzijde van de carterpan.
Ik heb het volgende geprobeerd om af te dichten:
Nieuwe koperring natuurlijk.
Nieuwe gevulde koperring.
Nieuwe ring van de hydrauliek die van zacht metaal is en aan de binnenkant een rubber.
Bovenstaande meerdere malen geprobeerd.
Ik heb het nu (tijdelijk) dicht gekregen met een gewone koperenring en teflontape om het schroefdraad voor de CV.
heb inmiddels gelezen dat de olie deze teflon kan oplossen. (terug bij af misschien?)
Op een ander forum las ik dat er iemand Loctite 55 gebruikt voor soortgelijke problemen. (zier er uit als tandflos)
Wie kan mij adviseren om dit op te lossen?
kan plastic of rubber ring misschien ook? (ben dan bang dat als dit vergaat de stop los komt)
Mvg,
Marcel
[url=https://s16.postimg.org/9yapo21hx/201703...][img]https://s16.postimg.org/gor6xhonl/201703...[/img][/url]
Door de afdichtring wordt het carter iets ingedrukt,dit geeft bij massieve ringen lekkage.
Je moet dus nu altijd een koperen ring met vulling gebruiken. Bij de onderdelenhandel gewoon verkrijgbaar.
Bij de gebruikte ring zijn de indrukkingen duidelijk zichtbaar.
Succes.
