Mijn espace 2.0 16v loopt ook op gas LPI vialle en het probleem doet zich voor bij beide brandstoffen.
Soms loopt ie tijden stationair goed en dan ineens blijft ie hangen op zo'n 1500 tot 1700 toeren. Af en toe zakt ie dan langzaam terug als ik hem stationair laat draaien.
Ook loopt ie soms weer goed stationair na afzetten even wachten en opnieuwe starten. Hij loopt dan weer goed maar na een stukje rijden is het meestal weer mis. Als het begint dan blijft ie het doen totdat hij een nacht heeft stilgestaan en dan is het weer een tijdje OK (niet altijd).
Merkwaardig genoeg is er soms dagen niets aan de hand.
De kabel heb ik al gecontroleerd en deze blijft niet hangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
