Sinds gisteren wil de auto af en toe niet van 2 naar 3. Het lijkt als of je met de versnellingspook verder naar rechts moet om van 2 naar 3 te gaan. Doe je dit niet dan kun je de pook niet naar voren bewegen en zit je tussen de 1 en 3. Je moet dan als het ware heel overdreven de H (zoals als aangegeven op de pook) volgen. Dit lukt dan verder goed. Nu ik dit probleem zo af en toe heb, viel me afgelopen week (achteraf gezien) ook al op dat het in de achteruit zetten soms ook niet in één keer gaat. Het lijkt of er geen "vaste verbinding"tussen pook en bak is. Koppeling en motor werken verder perfect. Wat kan dit zijn?
groetjes jan.
