Renault Laguna: Afhalen kop versnellingspook
Bouwjaar: 2002
De kop van de versnellingspook is versleten (bekend probleem bij de LagunaII en ik vraag mij af hoe ik de kop eraf krijg omdat hij muurvast zit. Het betreft de 6bak! Kan ik deze er gewoon afdraaien of moet ik eerst nog een schroefje oid losdraaien!
Alvast bedankt voor eventuele reactie!
arie74566
280 km
Gewoon kwart toer losdraaien
Nic8069 1.080 km Reageer
Hard er aan trekken,naar boven toe dus,komt ie ook wel los
patrick_r 2.355 km Reageer
Je kan het leer ook weer netjes vastplakken met bison-tix....
een beetje met een spijker of schroevendraaier er tussen proppen en de los vast methode toepassen.
kwart toer????
arie74566 Topicstarter 280 km Reageer
hard omhoog trekken wel uitkijken dat je jezelf niet in je gezicht slaat als ie losschiet
abc 20.710 km Reageer
Ik had bij mijn Initiale van 2002 hetzelfde probleem. Het leer was aan alle kanten onder de zilverkleurige afdekdop vandaan gekomen. Overigens was whet leer van mijn kop niet erg versleten, zat alleen los.
Gewoon zilverkleurig dopje lostrekken, leer eronder prutsen en snel het kapje er weer op. Zit uit zichzelf zo strak en klem dat er niet snel weer uitgaat.
Mijn renault dealer vertelde me dat het afhalen van de complete pookknop op de brug moet gebeuren. Er moet namelijk aan de onderkant iets worden gefixeerd om dat er "iets" kan afbreken. Wat precies heb ik niet onthouden.
Vandaar dat ik er voor heb gekozen zelf de knop te maken en niet te laten doen door de (dure) dealer.
