Renault Trafic 2006: afslaan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 107
Hallo collega s,
Het volgende probleem doet zich voor. met een kouwe start.
Als de moter gestart word slaat hij direct aan, als je dan wegrijdt, en je geeft meer gas, gaat hij op een
bepaalt moment beroerd lopen en slaat dan af. Daarna opnieuw starten, hoor je dat de compressie weg is.
Doorstarten en begint dan moeizaam op gang te komen, op een gegeven moment loopt de moter weer op
4 cilinders, en dan draait hij weer als een zonnetje. Tijden het rijden is er niks aan de hand.
Het vreemde is dat als je moter koud start en laat hem 10 minuten stationair lopen, en je rijd dan weg doet
dit probleem zich niet voor.
Start toerental is goed, geen foutcode, brandstoffilter is vernieuwd, lektest verstuivers niks aan te zien.
De moter hebben we gereinigt met moterflusch van forte, nieuwe olie en filter, het probleem is er nog.
Heeft iemand dit eerder bij de hand gehad, of ons een eindje op weg kan helpen.
Alvast bedankt
jan dijk
1.760 km
Controleer de hydraulische klepstoters. Omdat je al geconstateerd hebt dat hij compressie verliest zullen de stoters zit oppompen en blijven de kleppen open staan. Een Hyd stoter reiniger erin met de juiste olie kan wonderen doen.
joba 1.275 km Reageer
Het heeft even geduurd, maar het probleem is opgelost, de verstuivers waren de oorzaak.
De verstuivers van cilnder 1 en 2 waren niet los te krijgen, die zaten zo vast dat de cilinderkop er is af gehaald.
Flink warm gemaakt en met veel kracht er uit gehaald, een hele klus dus.
Bedankt voor het meedenken.
jan dijk Topicstarter 1.760 km Reageer
bedankt voor je feed back Jan.
Jammer dat verstuivers gewoon lastig (en dus kostbaar) te verwijderen zijn!
marcel7031 9.755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
