Renault Scenic: AFSLAAN
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Beste Collega,s
Wij hebben een Renault Senic/ Megane staan,die loopt verder op toeren goed ,maar stationair slaat hij steeds af met het loslaten van het gas .start meteen maar slaat weer af ..
Wie kent het probleem ,geeft geen foutmelding .
Graag Reachtie
Gr Collega Jan
luca1
1.260 km
Toch uitlezen, liefst bij Renault.Die kan veel meer zien dan de algemene obd lezer.
Vervuild gasklephuis wil dit ook wel veroorzaken.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Of stappenmotor die niet correct werkt, die bepaalt je stationaire toerental
Beste Collega ,s
Het was inderdaad het gasklephuis zat iets van de vacuumslang tussen ,dat was afgebroken.
Maar geen foutcode met uitlezen geen fouten .komt doordat het mechanisch is .
Bedankt voor de hulp
Gr Collega Jan
luca1 Topicstarter 1.260 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
