Renault Scenic: Gaat in veiligheidsprogramma na lang aanschuiven in file
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 85
Wanneer ik lange tijd sta aan te schuiven in de file gaat de motor in veiligheid. De turbo wordt precies uitgeschakeld waardoor hij amper vermogen heeft. Ik zet me even aan de kant. Zet de motor af. Start vervolgens opnieuw en kan gewoon weer verder rijden met vol vermogen. Motor geheel origineel. Enige dat gewijzigd is dat de egr klep afgesloten is door een metalen plaatje. Verder nooit problemen met de wagen. Het is enkel bij lang aanschuiven, half uur - 3 kwartier waarbij ik zelfs niet tot in 3e versnelling geraakt ben. Heel veel komt het dus niet voor. Keer of 3-4 per jaar.
renaultdriver1986
al 9 jaar lid
Laat hem eerst eens uit lezen .
Wat doet de motortemperatuur als dit gebeurt ?
Werkt de koelfan bij de radiateur wel ? ook hoge snelheid ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
En de turbo wordt niet uitgeschakeld, de motor gaat in noodloop.
Als de motor in noodloop gaat, wordt de oorzaak daarvoor als foutcode vastgelegd.
Die foutcode kan een goede garage of een dealer uitlezen en dan heb je een goede indicatie van in welke richting je het moet zoeken. En voor de afgesloten EGR hoef je de garage niet te omzeilen.
De eerste stap is de oorzaak (foutcodes) uitlezen (maak een foto van het schem!).
Ik heb zelf zo eens een obdII lezer gekocht op ebay voor slechts een euro of 5 dat werkt via een app met de smartphone. Werkt overigens behoorlijk goed vind ik. Heb het 1 maal zelf uitgelezen toen ik het probleem had en het rare is dat hij helemaal geen fout gaf toen. Ook later heb ik deze laten uitlezen door de garage en geen fouten te zien. Alles doet het verder. Temperatuur normaal. Fan draait. Met het warme eer van de laatste tijd hoor je de fan goed draaien dus die doet het wel. Het is niet echt storend omdat ik daarna gewoon weer goed kan verder rijden. Het is gewoon iets vreemd. Ook mijn garagist kon niet meteen een verklaring geven.
renaultdriver1986 Topicstarter 55 km Reageer
