Renault Scenic: benzinemotor klinkt als een diesel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 2
hallo. ik heb een renault scenic 2.0 16vcm3 benzine en automaat.
motor loopt prima en schakelt goed maar de motor klinkt als zijnde een diesel
wat wel irritant is. wie kan mij hier mee helpen wat e.v.t de oorzaak zou kunnen zijn.gr.musicman
musicman
160 km
al 9 jaar lid
Wat heb je al gedaan om de oorzaak te vinden?
oldford 117.985 km Reageer
Helemaal niets ik zou niet weten hoe.gr
musicman Topicstarter 160 km Reageer
Misschien om eens te beginnen om het oliepijl te controleren ?
Heeft jouw motor nokkenas verstellers ?? Deze kunnen rammelen bij stationaire loop.
Vraag het eens aan een dealer. Ook het element in de katalysator kan een irritant geluid maken als deze los ligt.
Vr, groet.
Punt 28.930 km Reageer
Dank je wel voor de evt.raad.gr musicman
Kijk ook meteen eens of de juiste oliesoort er in zit.
