Auto slaat zonder schok af tijdens achteruitrijden en veel sturen zonder gas bij te geven. De storingscomputer bij de dealer geeft aan dat de rempedaalschakelaar kapot is. Vervanging geeft geen verbetering. Waarschijnlijk zit het in het electronisch circuit? Wie kan mij meer informatie hierover geven.
Ik heb dit probleem al eens voorgedragen.
Mijn collega heeft kangoo 1600 16 v , die had hetzelfde probleem.
Het advies toen :naar dealer ,Rekeneenheid opnieuw programeren en vragen naar upgrade.
Bij hem probleem opgelost , en geen kosten door dealer in rekening gebracht.
