Renault kangoo 65: Inhouden warme motor
Bouwjaar: 1999
Na 8 jaar in een Peugeot gereden te hebben nu de overstap gemaakt naar een Renault Kangoo RN65. 1.9D. 85.000 km. Maar...
Probleem met de motor. Starten is altijd goed. Na koude start en dan rijden is prima. Ongeacht de afstand, maar als ik de motor stop zet en na ongeveer 3 kwartier weer start, is er een probleem.Starten is prima, maar op een gegeven moment houdt de motor in, dus ik geef gas maar er gebeurt niets. na een paar seconden reageert ie weer op het gas.Dit gebeurt een paar keer onder het rijden. Tevens heeft hij dan de neiging om plots te versnellen na het gaspedaal iets verder ingetrapt te hebben.
een nieuwe distributieriem is al omgelegd.
menga
320 km
misschien gasklep positsiesensor af laten stellen bij de dealer(moet met test kast)
uit laten lezen bij een dealer Waarschijnlijk vervroegingsklep in brandstofpomp Is uitwendig te vernieuwen.
ksie 5.845 km Reageer
ik heb dit probleem ook een keer gehad vervroegingsklep toen vervangen en het probleem was toen verholpen het was een vrij duur onderdeel.En je moet het zeefje ook vervangen wat er bij wordt geleverd.
succes
Hallo. Het heeft lang geduurd maar het probleem is opgelost. Auto is aan de testkast geweest, maar men kon niets vinden. Advies was om de kleppen te controleren, want men moest ergens beginnen. Dat heb ik niet laten doen omdat ik daar niet in geloofde. Heb toen een afspraak gemaakt bij een andere dealer.
Uurtje werk en het probleem opgelost.
Gashefboom van de potentiometer afgesteld. 4 jaar geleden hebben de dealers bericht gehad over dit turbo-effect. De Renault 65D motor uit 1999 is deels elektronisch, deels mechanisch. Alleen deze type's kunnen er last van hebben. Nu loopt ie weer als een zonnetje. Iedereen bedankt voor jullie suggesties.
menga Topicstarter 320 km Reageer
