Renault Laguna: afslaan bij warme motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een Renault Laguna grand tour 2.0 met het volgende probleem:
Als de auto warm is, slaat deze zomaar af. Daarna weer starten is geen probleem hij loopt dan 5 sec maar het toerental valt terug naar 1500 rpm en dan met vol gas slaat de auto weer af en het lampje stop gaat knipperen.
Ik heb de BDP sensor al gereinigd maar dit helpt niet.
Echter als de auto ongeveer een half uurtje stil staat en is afgekoeld kan je de auto gewoon weer starten en rijden maar.
En dan bij warme motor begint het weer van voor af aan.
Heeft iemand enig idee?
MVG en alvast bedankt!
dodokwark
Omdat er nog geen pro gereageerd heeft, even een vraag: heb je gekeken of er een storing is opgeslagen?
(Krijgt de motor voldoende benzine?)
is het een 2.0 ide motor. tik het eens in bij het zoeken
abc 20.710 km Reageer
