Renault Scenic: afslaan koude motor
Bouwjaar: 1997
Hallo Allemaal,
Wie kan mij helpen, ik heb een Scenic uit december 97 op LPG-G3 met het volgende probleem. Als ik ’s morgens de auto start (op benzine) dan slaat hij wel direct aan maar zodra ik gas wil geven slaat hij direct af, direct weer starten gaat dan ook wel weer goed even wachten en dan kan ik zonder probleem gaan rijden. Als ik de auto start even laat lopen en dan uitzet en opnieuw start kan ik ook bijna altijd wegrijden zonder problemen. De rest van de dag kan ik gewoon starten en rijden zonder problemen en de volgende dag begint het weer opnieuw van voor af aan.
De volgende handelingen zijn al verricht na tips van deze site waarvoor mijn dank want voor die tijd was het starten al een groot probleem.
Al gedaan: Stappenmotor schoongemaakt
Slang mapsensor vervangen
Injectoren ultrasoon reinigen
Temperatuursensor vervangen
Nieuwe bougies
Aan de computer gehangen en geen storingen en of foutmeldingen meer te vinden.
Wie heeft er nog ideeen of iets wat ik nog kan proberen.
Alvast bedankt.
PS ben nieuw op dit forum dus ik hoop dat dit goed staat anders graag reactie
Happy
255 km
hallo probeer de klepspelling eens hier wil het probleem ook
wel in zitten het kan ook zijn dat de kleppen uit gesteld zijn
hiervoor moet de kop eraf probeer eerst de klepspelling maar eens succes
Ga ik van het weekend meteen uitzoeken hoe het hiermee zit, alvast bedankt voor je tip "O"
Happy Topicstarter 255 km Reageer
hoe oud is de benzine die er in zit
abc 20.710 km Reageer
ik tank ongeveer om de 2 a 3 weken een paar liter in de hoop dat hij niet te oud wordt. maar ik weet dus niet of dit verstandig is of dat ik beter eerst een keer alles er uit kan rijden.
Heb een keer tot het tank-leeg lampje ging branden doorgereden op benzine en heb er toen ongeveer voor 10 euro ingegooid, en sindsdien dus elke 2 of 3 weken iets erbij maar zorg dat het lampje op max. 1/4 staat.
Misschien is motormanagement weggeleerd tijdens rijden op LPG. Probeer eens wagen 'savonds weg te zetten op benzine, of maak voor de koude start eens de accupool een minuutje los om de benzine-inspuittijden weer op standaard te zetten.
gazzy 105 km Reageer
Gazzy, bedankt voor je reactie, maar gaan die gegevens verloren dan ofzo (??!!??) en wordt het motormanagement gereset als ik de spanning er zo kort afhaal. Kan ik dit ook eventueel 's avonds al doen en dan na een 1/2 uur de accu weer aansluiten. En heeft dit geen invloed op de afstandsbediening die ook voor startblokkering zorgt.
