Beste mensen,
Ik heb een Renault scenic uit 2002 met een 1800 cc 16 kleppen. Het volgende probleem doet zich voor: soms als ik in snelheid verminder en vervolgens de koppeling in trap, daalt het toerental tot onder het stationaire, met soms tot het gevolg dat de motor afslaat. Starten en de motor slaat weer moeiteloos aan en kan ik de weg vervolgen. Het volgende heb ik laten vervangen; bobine pennen, bougi's, dode punt sensor, labda sensor, er is een reinigings middel door de brandstof toegevoegd, lucht en olie filter verv., nieuwe olie. en nog is het probleem nog aanwezig. Weet iemand wat dit mogenlijk kan zijn??
Bij voorbaat hartelijk dank.
Groet,
Tom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
