Renault 0: startprobleem
Bouwjaar: 1967, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100 cc
Het betreft een Renault Caravelle, van 1967, 1100 cc.
De wagen heeft problemen bij het starten. Hij heeft ook niet de neiging om aan te slaan
Pas na langere startpogingen slaat hij aan.
Als hij dan aan de praat is moet je opletten met gasgeven, soms houd hij direct in, soms valt hij terug stil.
De onsteking is electronisch, en geeft voldoende sterke vonk.
Ontstekingstijdstip staat op punt.
Bougies en verdeelkap zijn vernieuwd, de kabels zijn in orde.
Zou dit aan de carburator kunnen liggen.
Heeft iemand een idee waaraan dit zou kunnen liggen, graag Uw diagnose aub.
Bedankt,
Luc
Luc De Bock
1.595 km
Je hebt 3 dingen nodig voor een lopende motor:
Vonk op tijd (heb je), brandstof en compressie.
Meet de compressie en de lekverliezen (lekkende kleppen). Zijn die goed, dan ligt het aan je carburateur.
Is de voetpakking onder de carburateur nog heel? Niet vergaan, lek, etc.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie,
De compressie heb ik ook al gemeten en deze is nog in orde voor de 4 cilinders.
Dus zal ik de carburator eens demonteren. Ik hoop hier dan iets te vinden.
Bedankt
Luc De Bock Topicstarter 1.595 km Reageer
Luc heeft de carburateur een startkraan of een choke-klep. Je kunt hem wel uit elkaar halen maar waar zoek je dan naar. Heb je afstel gegevens ,zoals vlotterhoogte. Zoek eerst naar een vraagbaak voordat je gaat sleutelen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Wat Bedoel je met een startkraan, een choke-klep is aanwezig.
De afstelgegevens van de carburator heb ik op het net gevonden. ik hoop van iets te vinden zodat het probleem verholpen kan worden.
Bedankt
Luc als de carb. een choke - klep heeft dan is die kraan afwezig. Groetjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
