Renault Kangoo: Afslaan na het starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
Zodra ik de motor probeer te starten slaat deze direct af. Als ik doorstart start de motor op een gegeven moment wel. Ik vermoed dat de gloeizekering niet helemaal goed meer is. Of ligt de oorzaak duidelijk ergens anders. De accu is in goede staat. Waar zit bij een Kangoo deze gloeizekering eigenlijk?
Eric
Uit Uw Bericht Begrijp Ik Dat Hij Aanslaat Waarna Hij Direckt Weer Afslaat
Indien Dit Het Geval Is Vermoed Ik Eerder Lucht In Het Systeem
De Zekering Is Goed Of Slecht En Indien Ze Stuk Is Zou Hij Ook Niet Goed Aanslaan
Bij Doorststarten Lukt Het Wel
Gaat Dit Gepaard Met Veel Blauwe Rook ? Loopt De Motor Direkt Normaal?
Het Is Best Mogelijk Dat U Een Gloeiboegie Of Meerdere Stuk Heeft
Ik Zou Het In Elk Geval Eerder Daar Zoeken
Mischien Toch Maar Even Langs Dealer Gaan
Gloeiers Vervangen Kan Een Knap Lastige Aangelegenheid Zijn
Ik Heb Recent Nog Nieuwe Schroefdraad Moeten Plaatsen Nadat De Klant Er Een Had Afgebroken
Peter
MAXIM 2.545 km Reageer
[quote=MAXIM]Uit Uw Bericht Begrijp Ik Dat Hij Aanslaat Waarna Hij Direckt Weer Afslaat
Peter[/quote]
Even tussendoor. Mag ik vragen waarom u alle woorden met een hoofdletter schrijft??
Uw verslijt uw Shift-toets en het leest best wel k*.
Toch Niet
Probeer Eens In Hoofdletters Te Schrijven Dan Krijg Je Dit Verschijnsel
Ik Gebruik De Schift Toets Niet
Peter
DIT IS EEN TEST MET ALLEEN HOOFDLETTERS
en deze met alleen kleine letters.
Dit is een zin met alleen hoofdletter aan het begin.
Ligt aan uw computer...
