Renault Scenic: Afslaan onder het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een vreemd probleem met mijn Scenic:
Tijdens het rijden slaat de motor af.
Na het afslaan kan ik de motor wel starten, alleen loopt deze even stationair en slaat dan weer af. De motor geeft nu helemaal geen sjoechem meer en er brand geen enkel lampje.
Na een kwartiertje wachten kan ik weer starten en is er niets aan de hand (althans het eerste half uur).
Op de computer is niets uit te lezen (volgens de garage) en op het moment dat er iemand bij komt, start hij natuurlijk weer.
Het probleem heeft zich een aantal keer in Frankrijk voorgedaan met erg warm weer, maar ook in nederland.
Waar moet ik gaan zoeken..... ?
adriaan99
zou eens beginnen met bdp sensor +stekker vervangen.
sjaak r 7.955 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem, eerst is de lambda sonde vervangen en denken ze toch echt de reken eenheid, wordt vervolgt. Verder BDP sensor is al vervangen, smoorklep, bedrading, stekkers enz. hopelijk nu de rekeneenheid als oplossing.
ik denk toch een bedrading kwestie word lekker diep spitten..
Pallab 760 km Reageer
Nou ik heb mijn probleem schijnbaar gevonden: de stekkeraansluiting van de smoorklep naar de rekeneenheid onder de accu bleek na al meerdere keren zogenaamd schoongemaakt te zijn toch het probleem te zijn. HEb met doekje en klein schroeven draaiertje samen met wat remreiniger(ontvetter) elk pinnetje schoongemaakt ( monnikenwerk) daarna elke pin iets uit lood gezet zodat contact beter is, daarna zaak netjes aangesloten. probleem weg. De rekeneenheid komt er voorlopig niet in. wie weet ook bij jouw adriaan. succes
