Ik heb een scenic uit 1997 met een g3 installatie, nu ht probleem ik heb een aantal malen een backfire gehad en daar heeft de garage een ventiel voor ingebouwd. De laatste keer dat dit gebeurde bleef de gas toevoer openstaan zodat de auto hoog in zijn toeren bleef en ik niet over kon op benzine, weer naar de garage en er bleek een dop ergens vanaf te zijn geschoten.
Nu wil het dat na de laatste keer mijn auto opeens tijdens het rijden uitvalt en als ik dan de koppeling weer op laat komen kan ik vaak doorrijden maar soms ook niet ik kan hem dan niet meteen starten moet ff wachten. De bougies zijn al vervangen ook de kabeltjes en een dpt sensor ( hoop dat het goed is). Nu is de auto weer naar de garage weest want hij liep ook al zo beroerd nu blijkt dat de nokkenas is ingesleten??? De garage houder zegt dat ik daar niks meer aan kan doen en dat ik mijn auto maar moet verkopen. Je raad het al ik wil mijn pas gekochte auto nog helemaal niet kwijt ik heb hem pas vanaf mei.
Is er iemand die mij wat meer kan vertellen hierover en misschien wat tips kan aanraden.
dank je wel laura
