Renault laguna: afstand bed. weigert
Bouwjaar: 1995
lagune 95 zonder knipperlampje
het probleem is dat telkens de a.b. weigert
de ontvanger bij de spiegel is verwisseld en decoder is vervangen en op nieuw in gelezen door de dealer, daarna doet hij het even weer maar naar verloop van enkele uren weigerd hij opnieuw
m_de_moor
al 24 jaar lid
Probleem heeft zich bij ons niet voorgedaan. Echter wel veel problemen gehad met de sleutel zelf, deze zijn erg gevoelig. Vervanging bleek vaak noodzakelijk maar extreem duur.
Jansonius 6.660 km Reageer
Bij mijn clio had ik hetzelfde probleem. Er is maar een remedie en dat is de sleutel vervangen. Kost plm.250,00 euro.
FredS 55 km Reageer
Misschien nog een goede tip voor een nieuwe sleutel. Bel eens naar Car Lock Systems in Sleeuwijk (NBr) 0183-305222. Zij leveren en repareren alle mogelijke sleutels en sloten, en meestal voor een lagere prijs dan de merkdealer. Ik vind 250,- Euro wel erg duur!Ps. ik heb geen aandelen in dit bedrijf!!
Fonszarelli 2.440 km Reageer
Hallo MP de Moor
Ik heb een renault laguna uit 99 en die heeft sinds kort het zelfde probleem, allebei mn sleutels werken niet meer, en doe nu de deur maar weer met de hand op slot, waardeloos product die Renault, ik heb al meer keer in de garage gestaan met deze die ik pas 6 maanden heb dan met welke andere auto die ik gehad heb.
Ik ga deze week weer naar de garage en je hoort nog wat het was en wat het koste.
Ron
heb ik ook gehad dealer opnieuw laten inlezen en dan doet ie het weer een maand. dealer had er geen verklaring voor maar de monteur zei mij "gebeurt wel vaker" heb toe bij conrad de rc 100 afstandbediening gekocht dit is tenminste een goeie en niet via dat idiote infra rood. sindsdien werkt het alweer 3 jaar perfect
Ik vind het maar een waardeloos systeem..
Als je nog een sleutel hebt zonder startonderbreker(het knipperende lampje) heb je geluk.
Dan kun je namelijk nog een aparte afstandbediening installeren en ben je ervan af.
Heb je dit niet dan zit je aan de sleutel vast..
Het schijnt dat het ook veel met statische electriciteit te maken heeft..
inderdaad zoals je zegt waardeloos, zelfs de dealer heeft er geen verklaring voor dat zegt zat
