Hallo medesleutelaars,
Sinds ongeveer een week heb ik problemen met de afstandsbediening van mijn Megane.
Eerst moest ik al wat vaker op het knopje drukken voordat het slot open of dicht ging. Op een geven moment werkte het helemaal niet meer. Batterijen vervangen in de sleutel probleem leek opgelost. Dag erna weer hetzelfde probleem. Moet heel vaak drukken op de sleutel (lampje licht elke keer op) voordat de het slot en dus de startblokkering - er af gaat. (vanmorgen ben ik ca 20 min bezig geweest) Sleutel in het slot, starten geen probleem, totdat de auto uit wordt gezet en na verloop van tijd de blokkering er weer op komt. Maakt geen verschil welke van de twee sleutels ik gebruik.
Sleutels weer laten registreren bij de elektronica door de sleutel in het slot te doen, op contact te zetten en de knop op de sleutel 10 sec ingedrukt te houden. Je hoort dan ergens een zacht klikje en de helderheid van de lampjes op het dashboard veranderen. Dit lijkt dus goed te gaan. Ik trek hieruit de voorzichtige conclusie dat de sleutels en de elektronica voor startblokkering niet het probleem is. Ik kan morgen bij een Renault dealer terecht die wil proberen de sleutels weer te registreren bij de elektronica. Ik verwacht hier zelf eigenlijk niet al te veel resultaat van.
Ik zit zelf te denken aan de ontvangsensor /elektronica bij de binnenspiegel.
Weet iemand of dat echt elektronica is dat bij de combinatie sleutel / startblokkering hoort of een stukje algemene elektonica wat uit te wisselen is met die van een andere auto ?
Heeft iemand ervaring met een soort gelijk probleem ?
Is de blokkering te omzeilen zodat ik in ieder geval kan rijden en voor dit moment geholpen ben (zal wel niet anders was de beveiliging ten slotte niet waterdicht).
Ik hoop van iemand van jullie te horen, Bij voorbaat dank
Wim Harkink
