Renault Laguna: afstandsbediening kan niet tegen slecht weer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Mijn Laguna I phase II reageert na een flinke regenbui niet meer op de afstandsbediening.
Wanneer ik het bestuurdersportier met de sleutel open dan kan ik de rest wel ontsluiten met de afstandsbediening.
Weer afsluiten gaat zo niet, hij reageert dan wel maar omdat er nog een deur openstaat gaat ie meteen weer van slot.
Afsluiten gaat lastiger; eerst in de auto zittend alles met de centrale drukknop afsluiten en daarna uitstappen en het bestuurdersportier met de sleutel afsluiten.
Verder werkt alles naar behoren. Ik wil er nog even mee door, de kilometerstand is pas ± 140.000.
Met de reservesleutel geen verschil.
Dezelfde toestand had ik ook dit voorjaar, na forse regenbuien. De dealer kon geen probleem vinden. "nooit van gehoord".
De hele zomer ging alles goed maar begin deze maand, inderdaad na flinke regen, weer mis. Sindsdien even goed geweest maar nu weer fout.
Volgends de dealer geen reden voor afkeur, er is dus mee te leven maar handig is anders.
Heeft iemand dit meegemaakt ?? Weet iemand raad ??
aacee
175 km
al 12 jaar lid
in een deur zit een deurschakelaar die niet goed is
willyvan 4.815 km Reageer
Dank Willy,
De auto gaat 05-12 naar de garage voor APK en onderhoud, dan zullen ze kijken en hoor je van het resultaat.
aacee
aacee Topicstarter 175 km Reageer
Nou, ik denk aan iets anders: als je de binnenverlichting bij de voorruit er uit haalt, kijk je tegen de ontvanger print aan. Die kan je met contact uit er met wat moeite óók loshalen (zonder gevolgen). Boven die print zit de bevestiging van je dakantenne. Als die lekt, krijg je precies de door jou genoemde verschijnselen. Haal de antenne los, maak het dak aan binnen- en buitenzijde schoon zodat alles weer afdicht, monteer dan de antenne weer waterdicht (of monteer een nieuwe). Maak het printje schoon (gewoon voorzichtig met een droge doek) en monteer alles weer. Ik denk dat het euvel dan verdwenen is.
Hallo Heino,
Dank voor je reactie.
Deze auto heeft echter geen dakantenne maar een antenne in de linksachterste zijruit.
Kan het zijn dat daar water in de aansluiting kan komen met hetzelfde effect??
aacee
Nee, dan gaat mijn verhaal niet op en zou ik de tip van willy naspeuren.
De auto is 04-12 voor onderhoud naar de dealer gegaan. Helaas verdween de fout de dag daarvoor! Kennelijk was de zaak ondertussen voldoende gedroogd. De tip van Willy had ik al eerder doorgegeven. Omdat het kwaad foutzoeken is in een systeem dat goed werkt is er niets gevonden.
Nu het al weer enige dagen flink regent is de fout weer terug. Als het na de feestdagen weer rustig is en nog voldoende regent dan speuren we verder.
Begin toch eens bij dat printje, wat boven de binnenverlichting zit bij je voorruit. Is dat nat? Voor het zelfde geld lekt je voorruit ergens daar ...
