Wie weet de oplossing ?
Als ik het contact van mijn laguna aan zet brand het airbag controlle lampje van mijn laguna niet !( en gaat dus ook niet zoals het hoort na enkele seconden uit )
De laguna die ik heb is voorzien van 1 airbag in het stuur,ik heb al onder de voorstoelen de stekkertjes die er zitten gekontroleerd en deze maken goed contact met elkaar.
Wat mij wel opvalt is dat er bij het zwarte stekker blok onder de bestuurders stoel( dat is een vrij grote stekker )lijkt of er aan de andere kant iets in gestoken moet zitten, maar dat weet ik niet zeker.
Wie het weet mag het zeggen of mailen.
De kleine ( blauwe ) stekkerverbindingen aan de bestuurders en bijrijders kant zijn volgens mij voor de gordelspanner en het controlle lampje gordel vast.
Verder zijn alle zekeringen in orde.
Dus mijn lampje van airbag brand nooit en dat is het probleem.
Heb je het steeklampje zelf al nagekeken ??
Groeten
Ben
