Renault Scenic: Airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo.
Ik heb hier een scenic staan waarvan de automatische airco het niet doet.
Is goed afgevult.
Pomp doet het wel als ik er spanning op zet.
Geen spanning op pomp stekker.
Op 1 stekker van druksensor kebel wel spanning.
Heb een schema uitgeprint en er zou een zekeringkast in de motorruimte moeten zitten, hen linksvoor een kapje weg gehaald en daar zitten een paar zware zekeringen maar volgens het schema moeten daar ook kleine zekeringen zitten, maar waar??.
Weet iemand waar en hoe ik die kast verder moet demonteren en of daar wel meer zekeringen zitten??.
Er zouden ook ergens relais moeten zitten weet iemand waar en welke van de airco zijn.
En verder weet iemand wat dit probleem is en of het vaker voor komt.
Gaan die druk sensors ook kapot???
Groetjes Bogdan.
bogdan hevko
260 km
hoogstwaarschijnlijk is er door een slechte stekkerverbinding of drukval een storing opgeslagen in het geheugen.
de airco werkt niet totdat de storing is gewist ondanks dat alles goed is
Voordat je echt aan het zoeken gaat, zou je hem eerst moeten uitlezen. DF 1070 komt vaak voor, en wordt meestal veroorzaakt door de stekker v.d. koppeling. Als deze storing niet gewist wordt, kun je meten en vervangen zoveel je wilt, maar hij zal niet aanslaan.
Een enkele keer gaat ook de druksensor stuk, maar dit is eenvoudig te constateren door de druk af te lezen m.b.v de clip.
8je 1.635 km Reageer
zoals al gezegd
