Renault Scenic: airco
Bouwjaar: 1998
hallo,
ik heb hier een senic staan die een joelend/gierend geluid maakt als de airco is ingeschakeld. de hoge druk loopt op tot 20 bar. en als dan de koelfan ingeschakeld word begint hij te joelen. heb al diverse onderdelen vervangen; compressor, hd-leiding, filter/droger, en verdamper en ik heb de leidingen al diverse malen inwendig gereinigd. Maar het geluid blijft.
ik vermoed dat door de hoge druk het geluid ontstaat, maar kan niet bedenken waar dit aan kan liggen.
graag een reactie.
bvd. groet gerald
schroer
180 km
Condensor dicht?
Verstopt, bedoel ik dan
de hd leiding vanaf de filter/droger tot aan het blokventiel maakt het bijgeluid
schroer Topicstarter 180 km Reageer
Beste Gerrald,
Een vraagje waarmee heb je de leidingen gereinigd?
Beste gerald,
Het lijkt erop dat je expansieventiel het niet goed meer doet.
De leiding waat je het overhebt is de vloeistof leiding die van je condensor vandaan komt.
die gaat eerst richting je filterdroger die je al vervangen hebt lees ik naar je kijkglas en dan naar je expansie ventiel.
Als je expansieventiel niet helemaal goed werkt gaat deze gieren en hoor je hem met een hoog geluid inspuiten.
En dat verklaard ook je hooge druk.
En andere oorzaak kan zijn dat er nog lucht of stikstof in de leiding zit dit geeft een heleandere druk verhouding dan met freon en dat kan de hoge druk ook verklaaren en het gierend geluid maar ik neem aan dat deze goed gevacumeerd is de installatie dan?
Een vraagje kan je me vertellen wat je zuigdruk is als de airco op 20 bar persdruk draait?
En wat voor een freon je gebruikt?
