Renault Scenic: Waterlekkage vanuit binnenverlichting
Bouwjaar: 2001
Na een hevige regenbui lekt er water uit de binnenverlichting.
Onderzoek wijst uit dat dit langs de afdekplaat van de bedieningsmotor van het voorste kanteldak op de hemel valt, waarna het naar de binnenverlichting loopt. De zwarte kunststof watergoot onder de windafwijzer is helemaal droog, de bedieningsmotor zit ook veel verder naar voren gemonteerd.
Mijn auto heeft 2 originele schuif-kanteldaken welke destijds in een "vacance" pakket als extra werd aangeboden. Afvoeren van voorste kanteldak gecontroleerd, deze zijn helemaal open, water komt netjes achter het voorwiel uit de auto.
Ook de waterslang op het dak brengt geen uitkomst.
Weet iemand de oorzaak?
RUBBER SCHOONMAKEN EN EVEN INVETTEN
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Is al gedaan maar levert niets op, rubber is schoon, auto staat altijd in garage dus vervuiling bijna niet aanwezig.
Antenne lekt. Je kunt 2 dingen doen a); nieuwe antennevoet plaatsen b); antennevoet losnemen schoonmaken en de holle ruimte eronder vullen met siliconenkit en dan de antenne weer plaatsen.
Voor beide oplossingen moet de binnenverlichting worden uitgebouwd.
Antennevoetje gewoon vervangen kost ongeveer 6 euro en is makkelijk zelf te verwisselen
Antennevoet sluit mooi aan op dak. Toch vervangen?
Zelfde probleem gehad met scenic 2000, antennevoetje vervangen en probleem was verholpen.
