Renault Twingo 2012: Airco aan 1 kant defect.
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F E7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Goedendag,
De Twingo van mijn vriendin heeft sinds een maand een heel vreemd probleem.
De airco werkt wel aan de bestuurderskant maar niet aan de passagierskant.
De radiator en pomp zijn vervangen en het gas is bijgevuld maar ditalles heeft niet geholpen.
De garage heeft geen idee wat het kan zijn en ik zelf ook niet.
Bij het starten van de auto en airco werkt deze goed en lijkt ook de rechterkant koud te worden maar, na een stukje te hebben gereden komt er aan de bestuurderskant lucht uit van 5 graden, en aan de passagierskant tussen de 15 en 20 graden.
Zelf ben ik met een endoscoop in de buizen geweest op zoek naar een verstopping of een klep die niet open gaat, maar hier heb ik helaas niets van kunnen vaststellen.
Ook heb ik foto's gemaakt met een thermische camera waarop het duidelijke verschil te zien is.
Onder de motorkap lijkt het ook allemaal in orde.
JuNoo
60 km
al 3 jaar lid
die laatste foto van 13 naar 20 gr
Highway 28.395 km Reageer
Ja, dat viel mij ook al op.
Kan er een verstopping oid in dat grotere stuk zitten?
Wat is dat grote ronde ding eigenlijk?
JuNoo Topicstarter 60 km Reageer
het lijkt op een slang en dat ronde ding is volgens mijn gewoon een bescherm rubber. want de 61 graden is de kachel?
Nee, daar zit de distributieriem aan vast.
Ik heb een foto bijgevoegd waarop het wat duidelijker is, deze foto is van internet maar het is dezelfde motor als onze Twingo.
het is de voorste slang die omhoog komt en dus van je condensor of pomp. Wat doen de drukken.
Ik denk toch dat er iets met je systeem niet goed is. Heb een zelfde verhaal gehad bij een berlingo daar was de condensor van lek.
Of is het zo dat de airco goed werkt, mar dat er iets niet in orde is met de regelkleppen van de verwarming voor de passagiers-zijde?
Dat kan natuurlijk maar, ik denk dat het geen geregelde verwarmingssysteem is. Simple met kabels even kijken of de kleppen op en neer gaan. De eigenaar heeft ook met een endoscoop gekeken.
