Mijn kachelkabel van de warmte/koud bediening is los geraakt. Deze loopt van het bediening paneel naar de kachelklep. Dit is een stalen kabel die zowel van boven als beneden een oog hebben. Doordat de stalen kabel is getwist is het moeilijk om deze zowel boven als beneden de kabel in de ogen te krijgen. Ben daar nu een paar uur mee bezig zonder resultaat. Heeft iemand een suggestie.
Mvg Henk
de kabel aan de kachelklep bediening vast haakt en vast houdt
en de ander de kabel aan het bedieningspaneel vast haakt,
zonder de kabel te verdraaien,
*dit is toch zo`n staal kabel met (kunststof) buitenmantel?
als je de kabel aan de kachelklep vast haakt, en deze daarna op de mantel
(tijdelijk) ergens vast zet met een tirap, dan kan de kabel niet los schieten als je hem
daarna aan het bediening paneel vast haakt, (proberen kan geen kwaad).
