Renault Laguna: Airco doet heel weinig
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een Laguna uit 1995 en heb sinds kort een probleem met mijn airco.
Ik heb een climat control en kortgeleden al motor vervangen, hierna deed de airco het goed maar nu blaast hij iets koude lucht en meer niet
Heb al even gekeken maar kan nergens vinden hoe en waar ik kan zien of er voldoende vloeistof in zit
Heeft iemand een advies?
Ben
bb033
405 km
ben dan moet de airco gecontroleerd worden want het zal goed kunnen dat je systeem leeg is en dan moet er gecontroleerd worden of er ergens lekkage is dat moet bij een bedrijf gebeuren die een stek erkend monteur heeft anders kan de druk niet gecontroleerd worden en het systeem niet gevuld.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
OK, bedankt, had gehoopt dat ik het zelf zou kunnen maar helaas dus
bb033 Topicstarter 405 km Reageer
