Renault Laguna break rxt 1.6 16V: airco ecc
Bouwjaar: 1999
Wat kan het probleem zijn als de airco kortstondig de melding service geeft in het display en weer verdwijnt op een dag 3 x gebeurd en daarna niet meer voor gekomen.
En op de stand automatische geeft hij niet meer dan 4 streepje in het display ook al is het bloed heet in de auto, voorheen begon hij altijd volop te blazen(ventilorstand)op de hand en op ontwasemen draait de ventilator wel harder.
De airco koelt wel en het systeem verwarmt ook.
Wordt het niet tijd dat het systeem opnieuw gevult wordt ?
Of elektronica defect ?
Golden3792
120 km
Het kan zijn dat er inderdaad te weinig koudemiddel in zit.. maar het is ook mogelijk dat er een massacontact te warm is geworden in de stekker onderop de kachelmotor... daar hebben veel laguna's last van..
Bij jou zit de kachelmotor rechts voor onder het dashboard bij de passagiers zijde.. er zit een zwarte stekker onderop...
Haal deze stekker er maar eens uit en kijk of er geen gesmolten stukken tussen zitten...
Is dit zo dan moet je de stekker vervangen... als je een beetje handig bent kun je dit zelf...
Renault zal zeggen dat je een nieuwe kabelboom moet kopen om het probleem op te lossen.. maar ik heb afgelopen keer gewoon bij hun een stekker en 8 contacten besteld.
Als je de bestelcodes wil hebben hoor ik het wel.!
nou veel succes... vragen...
Ik heb in ieder geval een afspraak bij mijn renault dealer gemaakt dit omdat het voertuig nog in de top occasion valt maar ik denk niet dat het de aansluiting is op de kachelmoter dit omdat hij wel handmatig harder en zachter draait (maar ik zal in ieder geval eens kijken naar deze connector)
Ik vermoed dat er teweinig koudemiddel inzit, maar dan zou het systeem constant op service moeten blijven staan en dan zou de airco ook niet meer koelen laat staan functioneren ?
Golden3792 Topicstarter 120 km Reageer
Connector is oke , stand automatisch functioneert correct.
Alleen vandaag toerental stationair airco schakelt het toerental in een keer naar 15000 en de melding service.
Airco direct uitgezet, het lijkt in der daad op dat er teweinig koelmedium aanwezig is of dat de pomp problemen heeft ?
hetzelfde probleem gehad,gaf service en koelde niet meer,dealer kon niet uitlezen,maar bleek lekkage,nieuwe condensor en vullen,dagggg vakantiegeld!!!!
Al je vakantiegeld????????
nou,niet alles,maar was toch 600 euro,en nu versnellingsbak kapot,wordt toch dure auto
Bijna zeker is dit gewoon een probleem van de kachelmotor!
Deze motoren geven vaak storingen, dit is nl een speciale motor.
Dus tot een bepaalde snelheid werkt hij wel , maar verder niet.
Eenvoudige demontage via dashboard rechtsvoor.
Zo'n kachelmotor kost bij Renault ¤ 315,-!!
Maar bij: www.deboerautodemontage.nl jost de originele maar ¤215,- inclusief btw en opsturen.
Ook nog aardig wat, maar ja, soms heb je weinig keus.
En een gebruikte is ook zo kapot, die heeft al veel gedraaid.
