Renault Laguna 2001: Levensduur uitlaat?
Bouwjaar: 2001
Ik hoor (denk ik) sinds kort meer geluid van de motor/uitlaat. Kan de uitlaat nu al (72.000, diesel, 2001) versleten zijn?
De 1e twee jaar heeft de auto veel snelweg gereden, ik rijd zelf dagelijks korte stukken en ca. 1 keer per twee weken 200 km.
Rob.
rob9958
3.350 km
al 23 jaar lid
Daar heb ik ook zelf problemen gehad, meestal is de binnenwerk los van de roetfilter. Als dat het geval is moet je niet onmiddelijk het stuk vervangen, als het lawaai niet te luidrugtig wordt. Maar kijk eventueel naar alle bevestigingen.
uitlaat kapot komt bijna niet voor Wat wel voorkomt is dat de voorste uitlaatpijp een rammelgeluid maakt ivm het flexibele stuk wat er aan zit Deze vernieuwen en het geluid is weg
ksie 5.845 km Reageer
Een uitlaat kan wel degelijk na 72000 km af zijn, vooral als je veel korte afstande rijdt. Dan wordt de uitlaat namelijk niet warm en blijft er zuur condenswater in de uitlaat staan, waardoor deze wegroest.
Ik ga binnenkort toch even naar de dealer, dan laat ik de uitlaat wel even checken.
Bovenstaande schrijvers: bedankt voor de reacties!
Rob.
rob9958 Topicstarter 3.350 km Reageer
