Renault Espace: Airco links koud en rechts warm
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Weet iemand wat het probleem kan zijn als de airco van een espace rechts warm blijft en links koud wordt bij de airco aan.
Zit er ergens een sensor of regelklep die vaker kapot gaat???
bvd John
JOHN5671
5.495 km
Mijn Espace had hetzelfde probleem en de oplossing bleek simpel: te weinig koelmiddel (200gram ipv van 900 gram) waardoor de rechterzijde niet voldoende capaciteit had om de warme luchtstroom af te koelen.
lucht mengklep motortje stuk
gebeurt wel vaker
willem1 665 km Reageer
Er is een bericht bekend bij renault over de computer die de kachelkleppen regelen.Dan moet de computer vernieuwd worden incl de motortjes.
ksie 5.845 km Reageer
Klopt inderdaad ecu met twee motortjes en bedrading vervangen (Geen coulance!!).
Ook alles moeten laten inleren anders werkt het nog niet.
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
[quote=JOHN5671]Klopt inderdaad ecu met twee motortjes en bedrading vervangen (Geen coulance!!).
Ook alles moeten laten inleren anders werkt het nog niet.[/quote]
Zit op sommige wel coulance (gele OTS)
sjaak r 7.955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
