Renault Grand Espace: espace 1999 geeft met gas geven een raar geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo allemaal
ik heb een espace uit 1999 met het volgende probleem?
als ik de auto start dan is het starten en lopen
maar als ik dan gas geef lijkt het net of er ergens lucht ontsnapt
tikt ook een beetje alleen als je gas geeft
hoe meer gas hoe sneller hij tikt
het klinkt net als een diesel (een beetje rauwig)
na een tijdje is het geluid minder (motor komt op temp. (normaal))
geluid komt aan de linkerkant van het motorblok vandaan tenminste zo lijkt het?
wat zou het kunnen zijn?
uitlaat
inlaat spruitstuk
uitlaat spruitstuk?
graag een mogelijke oplossing
het is vervelend om het geluid te omschrijven maar hoop dat iemand dit herkent
espace 1999
155 km
je omschrijving heeft bepaalde kenmerken die ik herken bij een 2.0 16v
nokkenas versteller defect
dan ''nageld'' de motor als een diesel vooral stationair goed hoorbaar
rat tat tat tat tat tat enz...
de dealer heeft een speciaal aparaatje dat je op de verschuiver aansluit ipv de normale stekker om te testen of het daadwerkelijk de versteller is of de verschuiver
jij bedoelt links als je ervoor staat neem ik aan btw? ;)
ow.... nog ff dit
die nokkenas versteller vervangen gaat redelijk in de papieren lopen
verschuiver is zo gepiept
voor de versteller moet de hele distributie los en zal een handig autobedrijf je er de riem ed. bij verkopen
Devvo 730 km Reageer
ja als je voor de auto staat links daar komt het geluid vandaan
distributie riem zit er nog geen 6000 km op
dus die is nog wel goed
en in de papieren is ongeveer?
stationair is het een normaal geluid
alleen als je gas geeft is het geluid hoorbaar
espace 1999 Topicstarter 155 km Reageer
ik heb het laten maken en het is de uitlaat spruitstuk die gescheurt is
duur geintje maar ja het geluid is nu wel weg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
