Renault Laguna: airco maakt gierend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Sinds enige tijd maakt mijn airco een gierend geluid. Met name bij 100km/h - 120 km/h
is het goed te horen. Afgelopen zomer is mijn airco nog bijgevuld door een erkende garage, en had ik dit probleem nog niet. Kan het te maken hebben met het evt. verkeerd uitvoeren van het bijvullen?
Of is dit toeval, en moet ik denken aan een versleten lager o.i.d ?
cpescador
675 km
Als de airco voldoende koelt zit er waarschijnlijk genoeg koelmiddel in maar niet genoeg olie. Is er alleen bijgevuld of is het koudemiddel geheel vervangen? Er moet n.l. bij het vullen de juiste hoeveelheid olie aan het koudemiddel worden toegevoegd.
Of het komt door je pomp die wat lawaai maakt.
sjaak r 7.955 km Reageer
[quote=sjaak r]Of het komt door je pomp die wat lawaai maakt.[/quote]
Lawaai door gebrek aan smering.
