Renault Safrane: airco paneel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2000cc
hallo,
ik heb een Safrane van 1989 met een digitale paneel voor de airco bediening
links onder bevindt een kleine ventilator die net zo groot als een wijsvinger die begint te rammelen ik heb als gedaan om het stil te krijgen maar helaas niet gelukt irritant geluid is dat echt waar
zo te zien een belangrijke functie heeft hij het niet maar hij staat niet voor niets daar
mij vraag is of bij het weg halen van dat ventilator invloed zou hebben op de paneel
met vriendelijke groeten
ridou
360 km
al 18 jaar lid
Deze ventilator zuigt interieurlucht naar binnen en een sensor meet de temperatuur van deze lucht. Dit is onderdeel van de klimaatregeling. Als deze weg is zal je regeling niet echt stabiel meer werken. Je kunt proberen of het acceptabel is, in het verleden heb ik er regelmatig vervangen.
Als j die weghaalt gaat de ECC in een noodprogramma. Dan kan je geen temp instellen maar cijfers..
Wat je ook kan doen is de temp sensor dmv wat schuim rondom vast klemmen in het gaat waarin die zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
