Renault Laguna: Airco probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q
Hallo mensen, dit probleem al nagelezen op meerdere forums, kom er alleen niet uit. Rechts blaast de climate controle alleen koude lucht links is in orde.
Heb stelmotor eruit gehaald, deze aangesloten op 12 v en dan werkt deze wel. Opnieuw ingevet opnieuw aangesloten werk nog niet.
Display climate control eruit gehaald groene stekker nagekeken en ingespoten, ook geen geluk.
Wat stuurt het motortje aan?
Iemand nog een idee... of zou het display vervangen moeten worden?
Chris
[url=http://postimg.org/image/wzpueo7sb/][img]http://s9.postimg.org/wzpueo7sb/Motor_kl...[/img][/url]
Szeplany
285 km
al 15 jaar lid
Er zit een temperatuursensor in je systeem zowel links als rechts als je een gescheiden regeling hebt.
Als bv deze sensor defect is , kan er ook niets geregeld worden.
Dus systeem uitlezen op fouten , specifiek de sensoren bekijken.
Klopt heb gescheiden regeling. Dus als ik het goed begrijp zitten er in de unit(achter display) twee sensoren, wat evt het euvel is?
Szeplany Topicstarter 285 km Reageer
Lijkt me wel , met 1 sensor 2 zones regelen lijkt me lastig !
Heb je hem trouwens al uit laten lezen , kom je misschien wat gerichter aan het repareren.
Dacht dat er sensor in achteruitkijk spiegel om temp te meten. Nee nog niet laten uitlezen. Dacht probeer het eerst zo. Heb dialogys maar kom er niet uit. Zal moeten uitlezen dan maar Thanx
Goedemorgen, even vervolg... Bij renault dealer laten uitlezen. Foutcode DF019.. Dialogys geraadpleegd en handleiding gevolgt, klepmotor levert 37 ohm bij 20 graden. Tevens doet de motor het met trafo van trein. Stekker aansluiting gemeten geeft 0.10 volt???? Renault weet het niet, zullen ze verder moeten zoeken.
Zou display geen stroom doorgeven aan stekker en klepmotor? Iemand nog een idee??
Als ze bij de Renault-dealer zeggen; we moeten even verder zoeken, dan lijkt me dat we dat hier niet zo kunnen opsommen wat er bij jouw auto mis is.
Als dat zou kunnen "online" -reparaties ............
Dat begrijp ik... renault dealer geeft aan: moeten we verder zoeken, gaan we beginnen met stelmotor vervangen(terwijl deze het doet) en daarna display vervangen. Wordt duur grapje.. Ik denk dat ik bij sloop een 2e hands display ga proberen.. wordt vervolgt....
DF019 is storing instrumentenpaneel (niet geïdentificeerd).
Ik zou de display eens van binnen bekijken en in ieder geval eens checken op losse contacten, want niet geschoten is altijd mis.
Het zou kunnen zijn, dat de temp. instelling rechts (die je zelf kiest) niet wordt doorgegeven, omdat de contacten (inwendig) van de rechterzijde van het display vuil zijn. Met contactspray inspuiten (niet te veel gebruiken en wachten tot de boel echt weer droog is).
Heb je als eens geprobeerd de temp. geleidelijk op te voeren naar 28 gr. en vervolgens terug naar 16 gr. Dit "gymnastieken" wil soms ook nog wel eens helpen.
He dank je wel... ik ga volgende week woensdag naar een lagunaclub member, die heeft een display liggen die ik mag proberen. Als de klep het dan weer doet ligt het dus aan display. Ik houd jullie op de hoogte.
Iedereen tot zo ver bedankt voor jullie inzet..
Even tussen update:: Ik heb stelmotor even aangesloten op stekker en motor gestart of alleen kaart in auto voor contact en dan inderdaad gaat de stelmotor een heel rondje bewegen!! Stel motor dus goed en er komt ook stroom bij stekker. Maar als ik de temp van 16 naar 26 of andersom verander gaat de stelmotor niet bewegen. Zal dan inderdaad display zijn die kaduuk is???
lijkt er wel op gezien de foutcode, maar het kan zijn dat de contactjes van de rechter temp. insteller vuil zijn of ergens een los contact zit. Ik zou altijd een poging wagen om het display van de climat control eens nader te onderzoeken. Is niet moeilijk en het demonteren staat ergens op dit forum al beschreven.
Update: Nieuw display gekocht(tweedehands). Erin gezet en alles doet het weer. Maar nu heb ik de kachelmotor zo vaak met trafo heen en weer gedraaid dat ik niet meer weet wat de begin stand is. Als ik nu nl. de temp op 26 zet blaast deze koud en en op 16 warm. Kan ik deze afstellen of moet ik de stel motor op bepaalde positie erop zetten?
