Hee,
De.airco van mijn modus gaat niet meer aan. 10 maanden geleden is de airco gevuld en daarna heeft hij ook gewerkt. Nu slaat hij niet aan. Lampje op dashboard brand wel continu bij aan. Er komt geen 12v op de magneetkoppeling te staan. Zekeringen in de auto goed en voor zover ik kan controleren die naast luchtfilter ook. Betreft handmatige airco.
Afgelopen winter heb ik problemen gehad met de ventilator, deze werkte niet meer. Toen ventilator bekeken en deze liep soepel. Bleek de oorzaak te zitten in de stekker op de weerstand. Na wat bewegen met de stekker bleef hij werken.
Gezocht op AMT forum, en daar schreef iemand dat ook met draaiende ventilator de weerstand het inschakelen van de airco kan voorkomen. Dus ik even naar de stekker gekeken van de weerstand. Draad b1 helemaal gesmolten en gat in de stekker. Tevens door de hitte contact gemaakt met draad a1, dus mogelijk ook iets kapot maar wat? Kan er iets doorgebrand zijn of zitten er elders nog zekeringen verstopt. En kan iemand in een dradenschema terug vinden waar beide draden op genoemde stekker van zijn?
http://i1199.photobucket.com/albums/aa48...
Als ik achter de pc zit zal ik de foto's even.direct zichtbaar maken. Zit nu te posten met mijn gsm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
