Renault MEGANE: Airco14ttpn
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R 37, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Dag allemaal
Sinds een maand doet onze airco het niet wou hem gaan bij vullen maar mijn airco man die onze koelingen vult zei dat er genoeg druk op zit met andere woorden er zat nog gas in ik heb daarna al wat onderzoek zelf gedaan nu weet ik dat de aircopomp niet schakelt dus heb ik de bumper erafgehaald en de bekende stekker gekontroleerd of er spanning op staat geen spanning bij lopende motor en airco ingeschakeld toen heb ik rechtstreeks stroom op de pomp gezet en jahoor koude lucht werkt maar draait beetje zwaar nu weet ik dat het niet aan de pomp ligt of het gas verder weet ik het niet meer en heb ik hulp nodig wie van jullie weet raad denk zelf dat het geen kabelbreuk is stuk getest alvast bedankt
hamek
330 km
al 10 jaar lid
Kachelmotor moet wel aan staan anders doet de airco het niet.
Is het systeem al uit gelezen , sommige foutcodes of motorstoringen blokkeren de airco .
Zekeringen al gecontroleerd , spanning gemeten in het systeem ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Hoi kalaido bedankt voor jou reactie
De zekeringen zijn allemaal goed
Toen ik de test heb gedaan was de kachel aan zoals de airco normaal moet werken verder is hij gister uitgelezen en gaf de volgende fout codes df017 en df019 en 9037 enals laatste 940452 maar de monteur die het uitgelezen had zei dat hij ze gewist heeft maar nog zonder resultaat verder en welke spanningen ik moet meten weet ik niet ben maar amateur mvr grt
hamek Topicstarter 330 km Reageer
Hoi heb de auto uitlaten lezen bij de garage niet bij de dealer en deze volgende codes zijn tevoorschijn gekomen weet iemand wat ze betekenen en wat je eraan kan doen alvast bedankt !
ik zou als je zegt dat de bedrading goed is, eerst de druksensor eens vervangen.
Ok ga ermee aan de slag jullie horen het nog bedankt voor zover heren
Ok mensen de uitslag na het uitlezen verscheen de beruchte code de 1070 we hebben hem gewist de airco getest we dachten nog dat het niet geholpen had maar na het werk naar huis gereden toen werkte de airco weer prima en sinds dien ijskoud dus zo is het gegaan bedankt voor alle hulp
Bedankt voor de feedback.
