Renault Clio 2007: Airconditioning en ventilatie
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J G7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Goedeavond.
Ik heb een renault clio 3 2007.
Deze net gekocht
Ik wilde graag navigatie in de auto zetten.
Dus ik navigatie gekocht zoeen navigatie dat geen draden ziet een opbouwen navigatie systeem.
Dus ik de radio eruit en de display los maken tot nu toe ging dit simpel.
Maar wat bleek dat de radio kabels te kort was dus ook de antenne kabel
Ik dacht okay dat jammer nou de diplay er weer op de radio er weer in en klaar ik rijd naar huis en eigenlijk deed alles het weer. Een uur later stap ik weer in mijn auto toen bleek mijn airconditioning en mijn ventilator. Het niet meer deed heel vreemd?
Ik de volgende dag alles bekeken draden bekeken en zekeringen binnen en in motorkap geen idee
Wat de oorzaak is van deze storing.
Misschien weet iemand wat de oorzaak kan zijn.
Ik hoor het graag
Groetjes Marco
MarcoAA
395 km
al 6 jaar lid
Oplossing van MarcoAA
Bekijk in de discussie
Stekkers zitten er goed in en op de juiste plek?
kaleido 1 158.915 km
Ja ik denk wel in de radio zit 1 zwarte stekker en een witte en een gele stekker op de display twee stekkertjes
MarcoAA Topicstarter 395 km
En oja hellemaal vergeten er lag een stekker los in bij de radio een bruine stekker maar die past nergens op
Ik zal morgen een foto maken van stekker
stekker weerstand kachelmotor die is losgekomen?
dvf 10 km
Oke dankjewel
En waar zit dan ?
Moet ik veel wegslopen
Ik gevonden hoor er zat een stekker er niet goed in toen deze aanraakte werkt alles weer ik het scherm onder de stuur weg gehaald en met me hand gevoelt en ja wel hoor alles werkte na behoren
Oplossing
Dankjewel voor jullie mee denken.
Groetjes Marco
